急!为什么我连接不上hardware???
我是H08 8位的 用USB MULTILINK 连接PCB板子。无法把程序烧进去,老是说我的波特率不对。我有一个8M的晶振,应该不用P&E中所提供的7.5M 就是烧不进去 不知道为什么
提示我的问题是:
Windows NT detected.
Opening USB Port 1 ...MON08 MULTILINK Interface cable detected - Flash Version 2.20
Could not measure target baudrate.
Opened.
Device is HC908GZ60.
Mode is In-Circuit Debug.
IO registers loaded for MC68HC908GZ60 from D:\prog\REG\HC908GZ60.REG
Error: The debugger is currently not able to run
due to loss of contact with hardware.
No Link To Target
in>
zheng
GZ60用8M晶振应该是可以工作的。问题是你的晶振电路确实起振了吗?另外,你的USBMULTILINK提供的是7.5M的时钟,你也可以用这个时钟试试。
海纳百川  有容乃大
我试过7.5M的时钟,还是出现:
Opened.
请问怎么来测试它晶振电路是否起振?
zheng
strongchen help!!!
zheng
用MULTILINK提供的时钟的时候,原来的8M晶振电路是否断开?看晶振电路是否起振,要用示波器。
海纳百川  有容乃大
