请教MSCAN的问题
请教MSCAN的问题
我用的单片机是MC9S12C32,我的CAN通讯已经调通了,可以正常发数,数据也是对的,但有个问题,就是如果不把CAN的线接上,程序就会进一个中断,就是下面这个
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED /* Interrupt section for this module. Placement will be in NON_BANKED area. */
__interrupt void Cpu_Interrupt(void)
#pragma CODE_SEG DEFAULT /* Change code section to DEFAULT. */
这个中断是在CPU.C中,我用的是PE自动生成的代码,进这个中断就出不来了,影响正常运行,请问这是怎么回事?怎么解决
其实地上本没有路,走的人多了也便成了路
顶一个,不要沉啊
其实地上本没有路,走的人多了也便成了路
