» 请求zigbee中NWK地址的分配
请求zigbee中NWK地址的分配
cherishsue
0 小时
注册会员
性别
男
cherishsue
发表于 2007-7-6 08:39
请求zigbee中NWK地址的分配
NWK
zigbee
地址
请求
我用BeeKit生成了一个星型网络,它的从设备的网络地址是从0x6F79开始分配的,但是我却找不到这个0x6F79是在哪个地方被分配的,有谁也做zigbee的,帮帮我,我都找两天了,都没有找到.谢谢了!
珍惜一切!
jimmytan
0 小时
高级会员
性别
男
2
jimmytan
发表于 2007-7-6 13:19
你用的是smac,802。15。4 MAC 还是Beestack ? 在beestack中,短地址是由节点的parent分配的,如果是星状网的话,就是coordinator分配的。分配的过程是在网络层
完成的。
cherishsue
0 小时
注册会员
性别
男
3
cherishsue
发表于 2007-7-6 21:38
我用的BeeStack,我知道对与我这里星型网络来说应该是又主协调器来分配的, 但是我却找不到具体的分配的地方,你能确定一点它是在哪个函数中分配的吗?而且我也不知道主协调器怎么知道它的从设备有几个,地址分别是多少?麻烦你指点一下,谢谢了!
珍惜一切!
cherishsue
0 小时
注册会员
性别
男
4
cherishsue
发表于 2007-7-9 10:45
有没有人在做ZigBee啊?指点一下啦!着急
珍惜一切!
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
5
seuafu2005
发表于 2007-7-9 11:42
对于地址分配的算法是在库里面的,你看不到源代码
一般在建立工程的时候,需要你配置网络类型。以mesh网络为例,需要设定网络的深度,每一级的router个数和每个router下面device的个数。这些参数设定好以后,网络地址的分配算法也就定下来了。这些参数的设定在一些头文件里面。
cherishsue
0 小时
注册会员
性别
男
6
cherishsue
发表于 2007-7-10 09:23
我知道有专门的网络地址分配算法,一般是采用分布式的地址分配,既然这样的话,那么对于我自己的这个星型网络来说的话,地址分配应该是:主协调器是0x0000,那么第一个从设备就应该是0x0001,以此类推了,而不应该是0x6F79啊.
珍惜一切!
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
7
seuafu2005
发表于 2007-7-10 13:32
恩,理论上应该从0001开始分配的。我现在没有装beekit,你能不能把你的工程打包发给我看看?
jimmytan
0 小时
高级会员
性别
男
8
jimmytan
发表于 2007-7-10 13:52
关于地址分配,有一个Cskip的算法,但是没有具体的源代码。我的理解是,Coordinator会把地址分配给他低下所有的节点,包括路由器和终端节点。然后再有下面的路由器再分配给各自下面的节点。所以,coordinator的短地址永远为0x0000,下面的第一个路由器为0x0001,第二个路由器为0x0002,如果是end device的话,那个短地址不是这个规律,好像是随机的。
