static long ADValue;
void AD_Init(void) //初始化
ATD0CTL2=0xC2; //AD模块上电, 快速清零, 无等待模式, 禁止外部触发, 中断允许
ATD0CTL3=0x20; // 每个序列4次转换, No FIFO, Freeze模式下继续转换
ATD0CTL4=0x83; // 8位精度, 2个时钟, ATDClock=[BusClock*0.5]/[PRS+1] ; PRS=3, divider=8
ATD0CTL5=0xA6; //右对齐无符号,单通道采样,通道6
ATD0DIEN=0x00; // 禁止数字输入
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
interrupt void AD0_ISR(void)
ADValue = ATD0DR0; //Read out the Result Register
void main(void) {
AD_Init(); //AD初始化
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
EnableInterrupts;
for(;;)
// while(!(ATD0STAT1 & 0x01)); //等待转换结束
//AD_GetValue(); //读取转换结果
PORTB = (char)ADValue; //在B口显示转换值
这是我在网上找的例程,请问为什么用的是通道6,但转换结果却从ATD0DR0里面取啊 |
