请教SPI与TLC2543通讯
请教SPI与TLC2543通讯
我用908GP32的SPI与TLC2543进行通讯,发现在总线频率较高时,经常出错,用晶体比锁相环稍好一些,锁相环更差,哪位用过,有经验介绍一下,我用锁相环总线频率7.3728兆赫,怎么调试都得不到理想效果。多谢了!另外,在调试键盘中断时还发现了不是所用的按键均能发生中断。
[此贴子已经被作者于2007-8-5 17:11:18编辑过]
应该不会的。如果锁相环工作正常,频率应该很稳定,它的精度与晶振是一样的。你可以检查一些频率是否稳定。
另外,不明白你的第2个问题指的是什么。你是说没有开启键盘中断功能的脚也产生键盘中断吗?这应该也不会的。仔细检查一下软件设置吧。
海纳百川  有容乃大
在SPI的CLOCK与地之间加了51P电容,并且将SPI的CLOCK、MOSI、MISO线加粗,有了较大改观,可能是因为CLOCK频率太高,导线电阻引起的或者是在数据有效前,时钟沿就已经发生了。谢谢
