请斑竹回答,关于9S12DG128的EEPROM擦除时钟频率问题
![Rank: 3](images/default/star_level2.gif) ![Rank: 3](images/default/star_level1.gif)
问题一:
根据英文数据书上写的:
“The Flash and EEPROM program and erase operations are timed using a clock devided from the oscillator using the FCLKDIV and ECLKDIV registers respectively.The frequency of this clock must be set within the limits specified as f(NVMOP)”.
这是否意味着以下公式成立:
f(NVMOP)=晶振频率/ECLKDIV , f(NVMOP) ∈ [150KHz , 200KHz]?
我用4MHz晶振,当 ECLKDIV 设置为 0x14 时,f(NVMOP) 是否就等于 200KHz ?
另外一个问题,
当我用ECLKDIV = 0x14时,EEPROM擦写均可以实现,且擦除EEPROM中 2 * Word 需要用时 20ms;
当我用ECLKDIV = 0x00时,EEPROM也能实现擦写功能,而且擦除用时更短(8ms左右)!这是为什么呢?是否跟问题一里边的f(NVMOP) ∈ [150KHz , 200KHz]矛盾?? |
FCLK=(PRDCLK)/(1+FDIV[5:0])
EECLK=(PRDCLK)/(1+EDIV[5:0])
你可以在FLASH或EEPROM的数据手册中的图4-1中看到这2个公式。另外,FLASH和EEPROM的频率应该设置在150K~200K的范围内。如果超出这个频率,也许擦写还可以实现,但是对可靠性或是FLASH/EEPROM的寿命是有很大影响的。 |
