请问: MC68HC908JL3ECP 有内部振荡器?
请问: MC68HC908JL3ECP(28DIP)及MC68HC908JL8CP(28DIP) 有带内部振荡器?本人先前用AVR芯片,看了些Freescale资料觉得抗干扰比AVR强,可是对它比较陌生望知情者告知为感! |
JL8是有内部振荡器的,JL3E没有。但JL8的内部振荡器只是给COP看门狗用的,并不能用于产生总线系统频率。 |
谢谢!若是用外晶振该如何确定RC元件?还有在HC08系列中有无窄双列直插28脚并带内振荡器的。若没这个觉得还是用AVR芯片ATMEGA8比较好。 |
数据手册上有参数表及计算方法。你为什么一定要用内部振荡器?一般内部振荡器的精度比较低,不一定能满足要求。 |
谢谢版主!本人原先一直用AVR的看了有关资料介绍Freescale芯片抗干扰比较强,有不懂之处还望多多指教。使用外部晶振是否会降低抗干扰强度? HC08系列中有无如同ATMEGA8一样窄双列直插28脚? |
理论上来说,采用内部振荡器应该是可以提高系统的EMC性能的。HC08系统中应该有窄体双列直插的芯片,单这种芯片不一定有内部振荡器。如果从EMC性能方面考虑,那么表贴的封装应该更好一些。 |
