求助自制的BDM出现的问题,
求助自制的BDM出现的问题,
最近我用JB16作的BDM,出下了一些怪问题,有时候焊的板下到里面固件就能用一切正常,有的作出来的BDM接到目标的时候会出现 The connected device PARTID/SDID(0x0000) is not registered in the debugger core file. Do you want to select the device form a list? 出现一个出错的对话框,如果你手动选择芯片型号接上的话,复位也能复位但是会出现一个出错对话框 Non fatal Error 单击运行两次才能运行,下载用户程序不能下。
请各位高手帮忙解决下谢谢
仔细检查一下硬件,如上拉电阻,晶振等是否正常。
海纳百川  有容乃大
