关于用CodeWarrior创建工程的问题。
请教前辈,我装的是CodeWarrior Development Studio 4.5,安装过程没有问题,但是按步骤创建完工程后,工程窗口是空的——没有一个工程文件。请问是不是设置有问题,怎么修正这个问题?非常谢谢!
创建工程时有一些选项,也可以创建空工程的。创建时仔细看一下。
海纳百川  有容乃大
谢谢strongchen前辈,我出现的问题是创建完工程后,生成了文件夹(包含了bin、cmd、prm、Sources、CodeWarrior等文件夹和文件),但是在工程窗口中都显示不出来。同样的步骤在学长(注:所用版本不同)的电脑上是可以生成工程文件的。不过,打开和调试别人已经创建好的工程是没有问题的。再次谢谢strongchen前辈!
重新安装最新版本的CodeWarrior 4.6试试。
海纳百川  有容乃大
strongchen前辈,重新安装了CodeWarrior 4.6版本,可问题还是一样存在。
谢谢前辈!
很奇怪!是不是文件系统的问题?
海纳百川  有容乃大
strongchen前辈,可是相同的软件包装在同学电脑上就是好的。谢谢前辈!
我记得以前看到过一个帖子,说他的电脑不是FAT32的文件系统,结果就出现奇怪的问题。你是否可以重装系统试试?
海纳百川  有容乃大
好的,谢谢strongchen前辈!
