求救MC1321x 的stream mode
我采用MC1321x的stream mode 发送数据时,按照datasheet上一步一步来 即: 写入长度, 然后写入第一个word,等待 TX_STREAM_IRQ 中断再继续写入后面的数据。但是我接收到的数据发现就不对,前面的数据有重复,相应的后面的数据就丢了。 例如我发送一组数据: 0x11 0x22 0x33 0x44 0x55 0x66
先写入长度 0x07; 再写入 0x2211 ;等待中断写入 0x4433; 等待中断写入 0x6655
但是接收到的却是: 0x11 0x11 0x22 0x22 0x33 0x33 或者 0x11 0x11 0x22 0x22 0x33 0x44 等等
请各位大侠帮忙指点一下 深表谢意
[此贴子已经被作者于2007-8-28 23:05:08编辑过] |
我建议你可以加入ack,确认发送的数据已经成功发送,然后再发下一个数据。或则在你发送的数据之间加一个延时,最好是在你的串口端就加延时。 |
