USB Multilink Debuger 时提示?
在CW4.6下用Multilink USB HCS08/HCS12 debuger 时,开始总出现下面的对话框
LOADER WARNING
The debugger is going to mass erase the non volatile
memory (eeprom and flash)of the current device,then ....
接着就开始
NVM Erasing and Programmation
为什么每次都要ERASE Cpu的eeprom and flash才能进入正常调试状态?
调试时要把新程序写入芯片,就要先把芯片擦空才行。如果程序没有修改,你也可以选择不下载新程序,这样也就不用擦空芯片了。
海纳百川  有容乃大
OK!谢谢strongchen
是不是需要将flash解密才能下载程序啊?
好好学习,天天向上!
如果芯片加密了,那么才需要解密。
海纳百川  有容乃大
