adc
adc
void AD1_OnEnd(void)
AD1_GetValue16(values);
value[0]=values[0]/256;
value[1]=values[0];
请问在PE中,我想得到AD采样数据的高8位和低8位
请问我用上面的程序可否实现
还有 ,这个高8位和低8位如果要发到串口中 该如何发送
如果发送完之后 又要如何从串口中接收.
谢谢
DSP初学者
互助互惠
当然不行。通过value[0]=values[0]/256计算后,value[0]的值已经改变了,再执行value[1]=values[0];有何意义?
通过串口发送,就开启串口,置入发送寄存器即可。接收也是一样。开启串口接收功能,等待中断产生或查询接收标志都可。
海纳百川  有容乃大
谢谢版主
  那请您告诉我要如何从AD采样数据中得到它的高8位及底8位.
  又该如何把它发至串口中
  谢谢
互助互惠
