使用MC9s08GB60A芯片,在stop3+RTI中断的模式下,程序下载后点击运行没有反应,必
使用MC9s08GB60A芯片,在stop3+RTI中断的模式下,程序下载后点击运行没有反应,必须重新上电方可运行。
不知道为什么,谢谢!! |
软件:CodeWarrior
硬件:USB Multilink Interface
谢谢 |
比如说遥控器
下载程序完成后,点击运行,程序可以正常运行,也可以正常控制被控对象。
拔掉下载工具后,也可以正常运行。但是功耗无法达到正常。比如说正常应该600uA,但是上述动作之后功耗为2.5mA。遥控器断电之后,再重新上电,功耗达到要求600uA。
请问这是为什么……
程序中使用了stop3和RF休眠
通过键盘中断唤醒MCU和RF wakeup |
这可能是因为芯片内置的BDM模块,仅仅拔掉插头时,并没有关闭。需要重新启动进入用户模式。 |
