有用过清华飞斯卡尔中心的那个BDM调试器的吗?
用它怎样能擦除FLASH的保护模式阿?我用它来在线调试,总是提醒我说
the chip may be secured, or the deriative may be wrong.这是什么原因呢
请高人指点一下。
我也想知道,高手请赐教
用CodeWarrior调试界面中的unsecure命令不行吗?
海纳百川  有容乃大
怎么找不到unsecure命令的,我的cw是在官网上下的5.0版本的?
找到了,但是又出现Derivative could NOT be unsecured!!!
The Unsecure command file might be missing or disabled.Make sure the command file defined in the Unsecure panel of the command file dialog contains the correcycommands to unsurethe current connected derivative  and the board oscillator frequence
我刚接触,请高手指点一二
有人说是硬件连接不当?晶振有毛刺,如果用锁相环技术将16MHZ变为总线24MHZ,再用pe写个flash 插除程序可以吗?
