P&E烧写程序的问题
P&E烧写程序的问题
用PE烧写程序出现
这是什么原因阿?
一开始是可以用的,烧写了SCI的程序不可以连接了
已更换了单片机了,但还是不行
看不到图片。烧写什么MCU?
海纳百川  有容乃大
MC9S08QG
没有办法进入到background mode
command窗口提示Error: Can not enter background mode.
ICD 中显示MCU reset line:high MCU Voltage:Vcc>1.0v
没有烧自己写SCI之前,是可以写其他的程序的
是不是系统配置不对啊?
void InitSysOpts()
SOPT1 = 0xe2; // enable COP, STOP and BKGND
SOPT2 = 0x00; // select cop clk
SPMSC1 =0x65; // enable LVD as int, disabled in stop
if (SPMSC2_PDF)
{ // Check if recovering from stop1
SPMSC2 = 0x06; // Reconfigure MCU for stop1 mode
if (SPMSC2_PPDF) { // Check if recovering from stop2
SPMSC2 = 0x07; // Reconfigure MCU for stop2 mode
} //end InitSysOpts
飞思卡尔网站上有QG8的DEMO板资料,你可以与你的对比一下看看。
海纳百川  有容乃大
我知道demo上的程序
现在的问题是把DEMO的程序编译了以后
还是烧写不成功,PE没有坏,我换了另外的一块电路板,可以正常烧写
不能进background mode应该是硬件的问题,与程序无关。
海纳百川  有容乃大
量一下板子及晶振电压是否正常
老大,BDM的线断了没有,插头反了没有,我常犯这个错误
