求助mcs12xdp512在normal expanded mode下的地址线问题
mcs12xdp512在normal expanded mode下的地址线是从ADDR1到ADDR22 共22根,但是外部地址都是23位的,这会不会有问题呢?扩展外设的时候该如何用啊?请版主解释一下,谢谢!
UDS实际上就是ADDR0,当它为0时选择偶地址,为1时选择奇地址。
海纳百川  有容乃大
首先谢谢版主!请问版主,你的意思是不是说我外扩以太网芯片RTL8019的时候还是将ADDR0接到SA0。
还有一个问题就是我要单独访问RTL8019的一个寄存器(包括奇地址和偶地址)的时候该如何操作呢?
RTL8019的数据线是几位的?
海纳百川  有容乃大
RTL8019是16位数据线
我想MCS12XDP512的EBI在16位模式下不能将ADDR0接到SA0吧
因为这时的ADDRO引脚的功能是UDS一直是0状态的
为什么你说UDS一直是0?
海纳百川  有容乃大
