请教低电压检测的问题[求助]
请教低电压检测的问题[求助]
请教各位:
我设置低电压中断的功能,但当系统掉电时,发现并没有进入低电压检测的中断。
我用的芯片是AW32.
在PRM文件中增加了:
VECTOR 3 INT_LVDE
在MAIN.C中设置了: SPMSC2_LVDV =1;//(在4.2V左右进入低电压检测中断)
SPMSC1 = 0X64;
在一个C文件中,运行了中断程序:
void interrupt INT_LVDE (void)
当掉电时,在中断中设断点,发现没有进入掉电中断程序。这是为什么吗?
BGBE 有什么作用,能系参考电压指什么?
谢谢!
问题解决了么?
你的系统是怎么模拟掉电的?
海纳百川  有容乃大
QUOTE:
以下是引用strongchen在2008-12-10 14:55:00的发言:
你的系统是怎么模拟掉电的?
应该是实际掉电吧,这个没法模拟吧
