帮我看看这个FIFO的程序有什么问题。
帮我看看这个FIFO的程序有什么问题。
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; use ieee.std_logic_arith.all; --************************** entity fifo is generic( d : integer:=8; w : integer:=4 ); port( clk : in std_logic; reset : in std_logic; wr : in std_logic; rd : in std_logic; din : in std_logic_vector(w-1 downto 0); dout : out std_logic_vector(w-1 downto 0); full : out std_logic; empty : out std_logic ); end fifo; --****************************************** architecture behav of fifo is type memory is array(0 to d-1) of std_logic_vector(w-1 downto 0); signal RAM:memory; signal wp,rp: integer range 0 to d-1; signal in_full,in_empty: std_logic; begin full <=in_full; empty<=in_empty; dout <=RAM(rp); process(clk)--FIFO的数据压入操作 begin if(clk'event and clk='1')then if(wr='0'and in_full='0')then RAM(wp)<=din; end if; end if; end process; process(clk,reset)--描述写数据地址指示器WP的数值修改 begin if(reset='1')then wp<=0; elsif(clk'event and clk='1')then if(wr='0' and in_full='0')then if(wp=w-1)then wp<=0; else wp<=wp+1; end if; end if; end if; end process; process(clk,reset)--描述读数据地址指示器rp的数值修改 begin if(reset='1')then rp<=w-1; elsif(clk'event and clk='1')then if(rd='0' and in_empty='0')then if(rp=w-1)then rp<=0; else rp<=rp+1; end if; end if; end if; end process; process(clk,reset)--描述空标志的产生 begin if(reset='1')then in_empty<='1'; elsif(clk'event and clk='1')then if(rp=wp-2 or(rp=w-1 and wp=1)or(rp=wp-2 and wp=0)) and(rd='0' and wr='1')then in_empty<='1'; elsif(in_empty='1' and wr='0')then in_empty<='0'; end if; end if; end process; process(clk,reset)--描述满标志产生 begin if(reset='1')then in_full<='0'; elsif(clk'event and clk='1')then if(rp=wp and wr='0' and rd='1')then in_full<='1'; elsif(in_full='1' and rd='0')then in_full<='0'; end if; end if; end process; end behav;
没看到你读FIFO的操作,总体上写得不错。 建议: 1、写操作与WP的更改放在同一进程,读FIFO操作也与RP放在一起。这样可避免因FIFO满和FIFO空带来的操作错误,处理起来比较简单。 2、RP复位时最好也初始化为0。 3、可考虑用 wp<= (wp+1) mod w; 使程序更简单,rp也一样。 4、数据是否要考虑高阻输出。
