请问如何控制电机的驱动和舵机的转向?
请问如何控制电机的驱动和舵机的转向?
我用的是S12DG128B,是否可以用PWM的占空比输出控制电机的正反转、舵机左右转。是根据什么控制,如何实现此控制?临界值是多少?如何输出?
你用的是什么电机,什么驱动电路?
海纳百川  有容乃大
电机驱动芯片是MC33886。它有两个输入引脚,一个接PWM1,另一个接PWM2。有两上输出引脚,图上显示一个输出为“电机+”,另一个接“电机-”。输入跟输出是怎么配合的?[upload=image/pjpeg]uploadImages/MC33886.jpg[/upload]
对于MC33886,简单说就是IN1控制OUT1,IN2控制OUT2。用H桥控制电机的运行有多种接法,要根据你的应用来定。
海纳百川  有容乃大
是不是看PWMIN1和PWMIN2的输入给33886的占空比的大小比较确定电机的正反转?
如果IN1>IN2,则正转,反之则反转?
对于舵机,如果IN1>IN2,则舵机可控制左转,反之则右转?
电机就是平时用的直流电机,正接或者反接就能实现正转还是反转。
舵机不是这么控制的,和电机完全不同。舵机的左转和右转要看PWM的占空比,当高电平为1.5ms的时候正好打在中间,用示波器看。
