» Flash
Flash
mickmice
0 小时
中级会员
性别
男
mickmice
发表于 2008-2-25 16:00
Flash
Flash
请教版主
我的Flash好像被锁定了,不能用,Unsecure了也没用,也不能擦除,一擦除就显示
Call of a command not implemented!
Please modify"Flags" in Flash_4000 module INFO applet.
这个是什么意思啊?怎么修改Flash_4000的Flags啊?
好好学习,天天向上!
strongchen
版主
17 小时
性别
男
2
strongchen
发表于 2008-2-25 16:14
你用的是什么芯片?重新建一个project试试?
海纳百川 有容乃大
mickmice
0 小时
中级会员
性别
男
3
mickmice
发表于 2008-2-25 16:18
MC9SDG128B,我试试看吧。
还有一个问题请教版主,我对我的芯片做了扩展内存,窄扩展,我的硬件电路板已经做好了,我想看看硬件电路做的对不对,想看看单片机是不是确实能在我做的电路板上扩展内存,请问应该怎么看。
好好学习,天天向上!
mickmice
0 小时
中级会员
性别
男
4
mickmice
发表于 2008-2-25 16:21
请问版主我是不是要编个程序,在主程序里面设定PEAR值和MODE寄存器的值,然后把编译出来的S19文件下载到单片机里,运行,这样是不是单片机就处于扩展模式了,然后怎么确定扩展成功?
好好学习,天天向上!
strongchen
版主
17 小时
性别
男
5
strongchen
发表于 2008-2-25 16:22
既然硬件电路都已经做好了,那就把片子焊上去试试呗。
海纳百川 有容乃大
mickmice
0 小时
中级会员
性别
男
6
mickmice
发表于 2008-2-25 16:26
片子插上去了啊。我用的是清华的有最小系统的板子,然后是插到我自己做的板子上去的,但是看资料说单片机上电后是自动进入单片模式的,需要在程序里写MODE寄存器才能进入扩展模式,所以是不是应该往单片机里下载写MODE寄存器的程序才能进入扩展模式?并且我怎么样才能看到扩展模式是否运行成功?在CodeWarrior里面可以看到内存的情况么?
好好学习,天天向上!
strongchen
版主
17 小时
性别
男
7
strongchen
发表于 2008-2-25 16:29
对,应该写MODE寄存器进入扩展模式。你可以试着对扩展地址进行读写操作,看看结果对不对。如果软硬件都没有问题的话,在CodeWarrior的调试界面中也可以看到扩展地址中的内容的。
海纳百川 有容乃大
mickmice
0 小时
中级会员
性别
男
8
mickmice
发表于 2008-2-25 16:32
我看到CodeWarrior里面有个Debugering Memory Map选项,是不是在CodeWarrior里面那个Debugering Memory Map里面,如果我定义的扩展地址前面的状态不是Blanked而是Physical就说明扩展地址成功?
好好学习,天天向上!
strongchen
版主
17 小时
性别
男
9
strongchen
发表于 2008-2-25 16:34
不是,应该和这个没有关系。扩展地址后也还是用BANKED模式。
海纳百川 有容乃大
mickmice
0 小时
中级会员
性别
男
10
mickmice
发表于 2008-2-25 16:36
哦,我刚才就是插上板子,然后把写MODE寄存器值的程序下到单片机里,结果所有Flash都被锁定了。
好好学习,天天向上!
strongchen
版主
17 小时
性别
男
11
strongchen
发表于 2008-2-25 16:40
写MODE寄存器应该不会锁死FLASH。你是否将内部FLASH全部关闭了?
海纳百川 有容乃大
mickmice
0 小时
中级会员
性别
男
12
mickmice
发表于 2008-2-25 16:44
哦,对了,多谢版主提醒,应该是我没有设置好寄存器,把内部FLASH给关闭了。
好好学习,天天向上!
