关于加密
关于加密
请问,如何在codeworrior中对程序加密,哪有设置?还有一个,cyclone pro能否支持脱机烧写?如果断电后重起,还可以烧写吗?
什么芯片?不同芯片的加密方法不同,但在数据手册中都有说明。CyclonePro是支持脱机烧写的,可以将代码保存在机器中,断电后不会丢失。
海纳百川  有容乃大
版主,你好,分别对于08系列,12系列的,如果在codeworrior中编译的时候,是否有某一个设置可以加密,而不用在程序里加密?
cyclonepro支持脱机烧写,是不是在参数设置上,有一8字节的密码可以设定,如果设定了,别人就不能将二进制文件读取出来,断电重起,文件还在机器中,还可以烧写是吗?
HC08是自然加密的;S08和S12需要在编程时对其中的加密地址写入相应的数据,这样芯片就加密了。加密都是对芯片而言,CodeWarrior和CyclonePro只是工具,本身无所谓加密。
海纳百川  有容乃大
哦,好的,谢谢版主我明白了
还有一个问题请教一下,如果用cyclonepro烧写目标板时,目标板是单独供电而不经过cyclonepro,那么cyclonepro上的短路帽是否全拔掉,而不插?
请根据使用手册或机器上的提示使用。
海纳百川  有容乃大
