关于DG128,通过串口发送长整型数据问题[求助]
串口发送一个字符串的程序为:
如果我想向上位机发送一个长整型数据,我可如何修改代码呢?
就是说,有没有可能或者办法,让串口发送16位数据
或者我如何在上位机上接收,将两个八位合并起来呢?
因为我没有做过上位机上的接受软件,对这个不明白
所以,希望可以在发送时想想办法
[此贴子已经被作者于2008-3-25 20:34:31编辑过]
[此贴子已经被作者于2008-3-25 20:44:25编辑过]
对于串行通讯本身,只能一个字节一个字节地发送。你可以通过发送通讯命令或握手信号等方式,告诉接收方所发送数据的长度和性质。
海纳百川  有容乃大
将你的数据,按二进字截成八位的数据,一个字一个字节的传,然后再制定握手协议!
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
想上传很多的数据,最好是通过一个循环来进行,首先将要传的数据保存在一个数组里面!
非常乐意交流哦!@
