[求助]关于DG128编译时出现的一个ram不够的错误
DG128编译的时候,出现:
Out of allocation space in segment RAM at address 0x544
这个错误,应该是说这个段的RAM不够了,也不知道是128的RAM不够了
寻求比较具体的解决方法
如果是RAM的一个段不够了,如何换一个段呢?这方面希望得到一些详细的例子
如果ram不够用了,那就换片子了。
先感谢各位了!
[upload=image/bmp]uploadImages/out.bmp[/upload]
你用完了8K的RAM吗?这一般不大可能,应该只是地址分配的问题。DG128的RAM地址需要重新映射,才能全部用到。
海纳百川  有容乃大
哦?重新映射……
斑竹是否再说的细点,是通过修改程序代码吗?
我没有连接BDM,只是在PC机上编译、连接出来的错误
通过修改PRM文件和控制INITRM寄存器来修改RAM的映射地址。
海纳百川  有容乃大
最好不要用到8KB,
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
