具有最高的电源效率、最高的功能密度、第一次能用单节电池工作的MCU——C8051F9XX
1、25 MIPS高速 8051 微控制器核
2、电源电压 单节电池模式: 0.9 – 1.8 V 两节电池模式: 1.8 – 3.6 V 用于单节电池模式的内建 dc-dc 转换器,1.8 – 3.3 V 可编程输出电压 (最大65 mW) 典型休眠模式电流<0.1 礎;在整个供电电压范围内保持状态和RAM内容;快速唤醒 两个内建欠压检测器,分别适用于休眠和活动模式
3、10位 A/D 采样频率可达 300 ksps 多达 23 个外部输入 外部引脚或内部 VREF (不需外部电容) 内建温度传感器 外部转换启动输入 突发模式,16位自动平均累加器
4、两个比较器 可编程回差电压值和响应时间 可配置为中断或复位源 低电流(<0.5 礎) 多达23个容性触感输入
5、存储器 4352字节内部数据RAM(256+4K) 64KB FLASH;可在系统编程,扇区尺寸为1024字节;可在整个电源电压范围内进行读/写/擦除全功能操作 外部存储器接口(复用地址/数据)
6、在片调试 片内调试电路支持全速、非侵入式在系统调试(不需仿真器)
7、高速8051 礐核 流水线指令结构;70%的指令的执行时间为一个或两个系统时钟周期 峰值速度可达25MIPS(时钟频率为25MHz时) 扩展的中断系系统
8、数字外设 24个端口I/O;全部耐5V电压,驱动强度可编程 可同时使用的硬件UART、SPI和SMBus串口 低功耗32位smaRTClock(0.5 礎),工作电压可低自0.9V 4个通用16位计数器/定时器 16位可编程计数器阵列(PCA),带6个捕获/比较模块和看门狗定时器: 8、9、10、11或16位PWM 上升/下降沿捕捉 频率输出 软件定时器
新华龙电子有限公司可提供样片、开发工具以及技术支持:021-61202632
dongchu.luo@xhl.com.cn
罗先生 |
