nios II7.2问题
nios II7.2问题
我在用nios ii7.2 IDE做nios点generate的时候出现上面问题,请问该怎么解决?
楼主在配置sopc时的,reset和except地址有问题
nios 10分钟入门:http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=33748&page=1
SOPC中的reset address 指定的是最终全部软件程序代码下载到的地方,并且程序从reset address 启动。
SOPC中的exception address 指定的是系统异常处理代码存放的地方。如果exception address 和reset address 不一样,那么程序从
reset address 启动后将把放在reset address 处的系统异常处理代码拷贝到exception address 。
NIOS II软件中的text address指定的是程序运行的地方。如果text address和reset address 不一样,那么程序从reset address 启动
后将把放在reset address 处的普通只读程序代码拷贝到text address 。NIOS II软件中的rodata address指定的是只读数据的存放地方。
如果rodata address和reset address 不一样,那么程序从reset address 启动后将把放在reset address 处的只读数据拷贝到
rodata address 。
NIOS II软件中的rwdata address指定的是可读写数据的存放地方。如果rwdata address和reset address 不一样,那么程序从reset address
启动后将初始化rwdata address 处的可读写数据。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
