Maxim推出内置EEPROM的TFT-LCD VCOM/伽玛缓冲器
Maxim推出DS3510高度集成的伽玛/VCOM缓冲器,内置EEPROM可存储四条伽玛曲线并支持曲线间的快速切换。器件由10个独立的伽玛通道和1个VCOM通道组成,每个通道包含4字节的EEPROM、两个锁存器、一个8位DAC和一个高性能缓冲放大器。受引脚控制的伽玛/VCOM表切换时间小于300ns。当对速度要求不高时,可通过I睠兼容的接口实现表切换。每个表控制不同的伽玛曲线,使TFT-LCD的设计人员可针对连续显示中的多种条件进行补偿,如:温度、环境光、背光设置、老化设置以及颜色模式等。
