联笙电子推出A9210/11-A高频被动式射频识别标签IC
联笙电子(AMIC)针对射频识别标签IC (RFID Tag IC)市场推出高频(13.56MHz)被动式射频识别标签IC:A9210-A
及
A9211-A高频IC。分别兼容于ISO/IEC15693及ISO/IEC14443A国际标准规范。采用0.25微米制程,及高可靠性和成熟的CMOS,内嵌OTP(one time programming)存储器,特别能满足需求量大,成本敏感,架构精简需求者的要求,能为使用者带来最佳的性价比。为使客户享有最大设计弹性,IC以多种形式供货,便利客户作多种不同形式的标签封装,例如 inlay,卡片或标签贴纸。IC出货包装方式包括支持各种组装线作业的薄型切割的裸晶圆(bare die on blue tape),完成背面研磨处理带金凸块(Au-bumped)的加工晶圆(Au-bumped die on blue tape),以及采用卷标带式包装的MOA2模块封装。
