Maxim推出单路Quick-PWM降压控制器MAX17024
Maxim推出单路Quick-PWM降压控制器,具有动态REFIN。器件采用Maxim专有的具有恒定导通时间的Quick-PWM架构,支持宽输入/输出电压比,可提供优异的瞬态响应,并保持相对恒定的开关频率。MAX17024的输入电压范围为024V,输出电压范围为0VIN。此外,器件允许使用各种类型的输出电容,提高了灵活性,若采用聚合物或钽电容,则无需进行补偿设计。该款控制器提供微型、3mm x 3mm14引脚的TDFN封装,是笔记本电脑高压降压应用的理想选择。
