前两天我刚刚把我的modelsim装上,费了牛劲,特把网上找到的有用经验贴在这里: modelsim 6.0 最新安装指南(解决***.dat不能用的问题最新解决办法)2007年10月31日 星期三 20:151.安装时提问是否有“硬件安全”(可能是家密狗之类的东东,英文是 HW SERCURITY),选“NO”。 2.出现“许可向导”( *** Wizard)时,选“close”。 3.网卡不要处于禁用状态,MAC地址不能全部为“0”,可以运行modelsim\\win32\\lmtools.exe,单击system settings 页,其中的Ethernet Address不能全为“0”。 CPU ID和flexID可以为空,其他均应有正确的值。 4.确认以上信息后完成后,运行KEYGEN,生成licence。dat。并将其拷贝到方便的地方。不一定是C:\flexlm。我拷到了modelsim6.0的安装目录下。 5。右键单击“我的电脑”,选“属性”》“高级”》“环境变量”,在“系统”中,单击“新建”,变量名添“LM_ LICENSE _FILE”,值添licsense.dat的绝对路径,我的是:的:D:\Modeltech_6.0\ licsense.dat。三次“确定”后退回桌面。 6.启动Modelsim6.0,询问是否添加打印机,可以点否,不过以后每次都会出现该提示,可以选择“是”,添加一台打印机,不管你是否真的有打印机,以后该提示就不会出现。 7.享受6.0给你带来的快乐吧! 其实,如果你找到了这篇文章,一般情况下只考虑最后三步就可以了。
