Maxim推出超高效负压电荷泵白光LED驱动器
Maxim推出结合高效负压电荷泵与两路独立、低压差(LDO)调节器的白光LED (WLED)驱动器MAX8822。器件采用微型、3mm ?3mm ?0.8mm TQFN封装,单芯片方案可驱动四个WLED,其体积仅为标准的双芯片方案的50%MAX8822采用负压电荷泵架构,无需高边电阻,还可在电池放电期间延迟由1倍模式至2倍模式的跳变,从而具有业内最高的效率。器件使用独立的、自适应开关模式调节每路LED,甚至在LED正向电压(VF)具有较大失配的情况下,仍能进一步延长电池寿命。这些创新的特性使MAX8822与同类产品相比,效率可提高12%,适用于空间受限、电池寿命十分关键的场合,如:蜂窝电话、智能手机、PDA及其它手持设备等。
