求教ssram (cy7c1380)在NIOS系统中接口的定义问题
求教ssram (cy7c1380)在NIOS系统中接口的定义问题 我使用的开发板上使用的是cy7c1380的ssram,SOPCbuilder中只有CY7C1325的接口IP,请求那位有经帮帮忙指点一下该怎么编写定义它的接口? |
楼主可以看看sopc中的pdf。 楼主可以使用component editor,里面可以对元件进行编辑,当然可以改一些口。 由于ssram的时序操作很简单,所以这样改估计问题不大,因为sram是直接读取的,元件里面的rtl比较简单或没有,直接通过软核读写的,这些都是楼主需要注意的问题。 |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
谢谢版主的指点[em01] 但有些引脚我不知该如何处理,比如锁存信号ADSP,ADV...!是直接给它一个固定电平,亦或悬空,还是?
