关于在IDE中RUN时候出现的问题
你下载的硬件与要下的软件是否一致? 以前有下载成功过吗?
ok
应该是一致的。我的项目开始设置时候选的是我的编译生成的ptf文件。  我的程序是Altera给的一个例子,编译也是通过的,就是run时候出现了上述问题。我在Quartus中编译时候有这样一条警告:
Warning: Can't find license for core Nios II Processor (6AF7_00A2)
可是,编译是通过的。 我现在不知道是不是因为这个原因 。谢谢!~
/*-------------------------最酷就是你--------------------------*/
一般找不到license 或者license错误会报错的,你的QII版本多少?网络版?
以前RUN成功过吗?
ok
以前RUN成功过吗?
ok
1.谢谢楼上,我的QII版本号是 Version 4.1 Build 181 06/29/2004 SJ Full Version
我从网上找了一个新license,上面的编译警告已经解除了。
2.开始问的那个软件下载不成功的问题,后来在Stratix开发版上,通过 ByteBlasterII [LPT1]下载成功了。发现是因为,那块Cyclone 要求用USB Blaster 来下载。不能用以前的 ByteBlasterII 来下载软体。没用过USB blaster ,在Altera网站找到了相应资料,给大家分享
http://www.altera.com.cn/literature/ug/ug_usb_blstr.pdf
[em26]
[此贴子已经被作者于2004-12-30 9:40:57编辑过]
谢谢楼上,
关于在IDE中RUN时候出现的问题
在通过LPT1成功下载sof后,在IDE中成功编译项目,在run文件elf到开发板时候出现下列信息:
Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
LTP1连接应该是正常的,不知道是哪里出现的问题。因为刚刚接触新的这个IDE开发环境,所以遇到了很多问题,希望有所了解的大虾多多指教和交流 。  谢谢~~~
多谢,我也遇到了这个问题
谢谢指教
我以前能够运行成功过,但是现在却跟smallily的一样啊,有没有什么解决的方法阿。到底是什么原因阿。说明:我的这块Cyclone也可以用ByteBlasterII [LPT1]下载成功了
hhh_gjf是怎样解决的
我也遇到同样问题,还没有解决,板子是自己做的,用BBII电缆不行,但run as ->niosii hardware可以,是什么原因?
TO SMALLILY,你没有指定,所要下载到的FPGA,芯片的类型.
爱,不是激情的随口
        情,不是瞬间的感动
我分析了一下原因,也不知道是不是啊
1。你的电源线是不是有问题,我用了一个别的电源线虽然可以下载内核(*.sof),但是不能run
2.你的残次cpu定制可能有问题啊。
3。如果你有时间限制,时间快到了也会出现这样的问题。
关于在IDE中RUN时候出现的问题
在问题很多人都遇到,UP3对"ByteBlasterII [LPT1]",就是问题多多,非要USB吗?
你好
我也有个 问题
我在用 hello_world测试的时候
出现这样的
/build/nios2/bin/nios2-gnutools/src/newlib/newlib/libc/reent/fstatr.c:61: Unable to reach errno (at 0x00200000) from the global pointer (at 0x00208e38) because the offset (-36408) is out of the allowed range, -32678 to 32767.
soso
 I was born to love you
这个 是什么毛病 哪位大侠知道啊?
Processor is already paused
Downloading 00000000 ( 0%)
Downloaded 1KB in 0.0s
Verifying 00000000 ( 0%)
Verify failed
[此贴子已经被作者于2005-8-7 14:36:43编辑过]
soso
