http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardid=19&id=85112&star=1&
ADI通过业界最高精度的低压监控器与电源时序控制器扩展其电源管理产品。最新推出的ADM1184ADM1186是四通道电压监控器与电源时序控制器,采用ADI公司的精密模拟设计技术,精度相比同类产品高出一倍,能提供<?.8%最佳精度。ADM1184ADM1186也是业界唯一的、可为212个电源提供小于?%精度的电压监控器与电源时序控制器系列产品。这两款最新的器件专为目前先进的数据与电信基础设施设备而设计,因为这些应用都使用功能强大、低内核电压的处理器驱动。ADM1184ADM1186具备前所未有的精度,可以精确地监控处理器内核,确保它们工作在电压容限指标内,使电源和系统工程师实现最大的系统正常运行时间,并使系统性能最优化。
