Maxim推出具有?0V故障保护的高速、汽车CAN收发器MAX13041。器件在协议控制器和控制器局域网(CAN)节点的物理总线之间提供有先进的接口。收发器先进的电源管理特性大大降低了由电池供电的ECU模块的功耗。此外,MAX13041为CAN总线提供了扩展的?0V故障保护电压范围和?2kV (人体模型) ESD保护,是+12V/+42V汽车和卡车等可靠应用的理想选择。器件的主要应用为高速(高达1Mbps)、汽车CAN系统,同时也非常适合工业应用。
MAX13041为始终保持通电状态的clamp-30节点提供增强型电源管理,极大地减小了电流消耗。5种工作模式可提供不同级别的功能,以优化功耗。休眠模式下,ECU完全掉电,电流消耗降至18礎 (典型值)。根据本地或CAN总线活动,MAX13041可使能板上电压调节器,为整个clamp-30节点重新上电。唤醒源识别可由板上微控制器鉴别。
