程序少些问题
程序少些问题
请问版主程序为什么烧不了?
提示错误如下:
FP: EEPROM flash module is bad or protected.
FP: FLASH_C000 flash module is bad or protected.
FP: ALL_PPAGES flash module is bad or protected.
FP: FLASH_4000 flash module is bad or protected.
executing .\cmd\p&e_icd_vppoff.cmd
但是在另一块片子上能烧。
注册不容易!
错误提示如图
注册不容易!
用"unsecure"对Flash整体解密试试,可能是Flash加密了?
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
"unsecure"后,程序烧进去一次,之后又不行了,还是上面的错误,还有可能是什么错误啊?
改变
你的CW是什么版本的?
HC 12 V4.6
改变
可能是你其它的地方有什么错误吧,如BDM或者系统板之类的,
问题解决了,换了一块单片机就好了。是不是FLASH坏了啊?之前板子短路过,烧了电源芯片
改变
