Linear推出恒定电流白光LED驱动器LT3593
Linear推出采用
2mm x 2mm DFN (或 ThinSOT) 封装的高效率恒定电流白光LED驱动器LT3593。该器件具有独特的高压侧LED电流检测拓扑,使LED阴极能直接接地,从而形成一个单线电流源。另外,一个数字控制引脚提供了具高达32:1调光比的“一劳永逸”型LED调光功能。LT3593 用单节锂离子电池以超过 80% 的效率驱动多达 10 个白光 LED。它采用 2.7V 至 5.5V 的输入电压工作,为单节锂离子和多节碱性/镍镉/镍氢金属电池电源而优化。其 1MHz 恒定开关频率允许使用纤巧和扁平的电感器及电容器,同时保持输入和输出噪声很低并得到良好控制。高效率、低噪声和极小的总体解决方案占板面积使 LT3593 非常适用于需要以多达 10 个白光 LED 实现背光照明的手持式应用。 |
