【摘】Linux启动添加内核参数简介
【摘】Linux启动添加内核参数简介
【摘】Linux启动添加内核参数简介
棉花糖糖主 @ 2008-04-13 14:26
一般情况,内核的配置对于一个安装好的操作系统来说,是一定的,不需要修改的。但如果遇到以下情况
比如:默认情况内核只能认到一个LUN,如果要支持多LUN是需要修改内核的。通过编译重新编译内核这个问题就可以解决。但是
重新编译内核步骤繁琐,也容易出错。因此出现了一个折中的方法——在内核启动的时候,传递一个更新的内核参数,来让启动起来的内核
具有新的功能,而且也不需要重新编译内核。
这种方法同样适用于临时屏蔽掉一些跟系统有冲突的功能能,比如临时禁止使用ACPI(高级电源管理)等
对于grub用户来说,在出现grub提示的时候点"a",可以进入传递内核参数的条目
一般会出现
kernel /vmlinuz-2.4.21-xx ro root=LABLE=/
在这行后面添加一个空格,然后写入相应的内核参数便可以生效
比如
kernel /vmlinuz-2.4.21-xx ro root=LABLE=/ single
表示启动单用户模式
这种方法可以让用户不需要root密码就可以进入系统,并且可以更改root密码
适用于忘记root密码的用户
以下罗列一些常用的传递参数,注意其中有一些参数是在安装系统的时候,用光盘启动,在boot提示符号前用的
apic
该命令绕过在 Intel 440GX 芯片集 BIOS 中可能会普遍遇到的错误,它只应该使用安装程序内核来执行。
apm=allow_ints
该命令改变挂起服务的处理方式(对于某些便携电脑来说可能是必要的)。
apm=off
该命令禁用 APM(高级电源管理)。它很有用处,因为某些 BIOS 的电源管理(APM)问题重重,很容易崩溃。
apm=power_off
该命令会使 Red Hat Linux 默认关闭(断电)系统。它对于不默认关闭的 SMP 系统来说有用。
apm=realmode_power_off
某些 BIOS 在试图关闭(断电)机器时崩溃。该命令把操作方法从 Windows NT 方式改为 Windows 95 方式。
dd
这个参数会导致安装程序提示你使用驱动程序盘。(只适用于系统安装时候)
display=IP:0
该命令允许远程显示转发。其中,IP 应该用你想充当显示系统的 IP 地址替换。
在你想用来显示的系统上,你必须执行 xhost +remotehostname 命令,这里的 remotehostname 是你运行显示命令的主机名称。使用 xhost +remotehostname 命令限制了对远程显示终端的访问,而且不允许来自没有被确切授予远程访问权的人员和系统的访问。
driverdisk
该命令执行的功能和 dd 命令相同,它还会在 Red Hat Linux 安装中提示你使用驱动程序盘。(只适用于系统安装时候)
ide=nodma
该命令禁用所有 IDE 设备上的 DMA,在遇到 IDE 相关的问题时可能有用。
isa
该命令提示你输入 ISA 设备配置。
lowres
该命令强制图形化(GUI)安装程序使用较低的分辨率运行(640x480)。
mem=xxxM
该命令允许你超越内核在机器上检测到的内存数量。在某些较老的仅检测到 16 MB 的系统上,以及某些较新的视频卡与主内存共享视频内存的机器上,你可能需要使用该命令。当执行这项命令时,xxx 应该用以 MB 为单位的内存数量替换。
nmi_watchdog=1
该命令启用内建的内核死锁检测器。它可以用来调试硬性内核锁定。通过执行定期的 NMI(不可屏蔽中断)中断,内核可以监控 CPU 是否被锁,并在需要时打印出调试消息。
noapic
该命令告诉内核不要使用 APIC 芯片。它对于某些带有不良 APIC(如 Abit BP6)或错误重重的 BIOS 的母板有帮助。
noathlon
该命令告诉内核禁用 Athlon 优化。若 Athlon 优化在某些芯片集上被发现无效,它就会起到作用。
noht
该命令禁用超线程(若在 SMP 系统中可用)。
nomce
该命令禁用在 CPU 上执行的自我诊断检查。内核默认启用 CPU 的自我诊断(称为机器检查意外,Machine Check Exception)。在一些较老的 Compaq 机器上,这类检查运行的太频繁,可能需要禁用。
nopass
该命令禁止把键盘和鼠标信息传递给安装程序的第二阶段。当执行网络安装时,它可以用来在安装的第二阶段测试鼠标和键盘配置屏幕。
nopcmcia
该命令忽略系统上的任何 PCMCIA 控制器。
noprobe
该命令禁用硬件检测,相反,它提示用户来提供硬件信息。(只适用于系统安装时候)
noshell
该命令禁止在安装时进入第二虚拟控制台上的 shell。(只适用于系统安装时候)
nousb
该命令禁止在安装中载入 USB 支持。如果安装程序在进程早期容易挂起,该命令就能够起到作用。(只适用于系统安装时候)
nousbstorage
该命令在安装程序的载入程序中禁止载入 usbstorage 模块。它对 SCSI 系统上的设备排序可能有帮助。
resolution=
告诉安装程序要运行哪种视频模式。它接受所有标准的分辨率,如 640x480、 800x600、 1024x768 等等。
serial
该命令启用串行控制台支持。
skipddc
该命令跳过 ddc 显示器探测, 这种探测在某些系统上会导致问题。
