[分享]笔记本是水货好还是行货好
[分享]笔记本是水货好还是行货好
现在的苹果,Thinkpad笔记本都有水货在内地销售。而据了解水货的价格要比行货便宜很多。
在这样的情况下,我们作为消费者是该买水货还是行货呢?水货只是因为渠道不同,逃避了关税而已;可是听买过水货的朋友称,其质量是一样的,而且很多商家都是要保修的。相对而言,行货的蓝快保修还要先测测你的机子是不是水货,再进行修理,然后还得等到调配件,挺麻烦的。种种方面都显示水货要划算些。可是另外一方面,行货应该会让人买的放心点吧,不担心买到组装机。
真的不知道该选择水货还是行货啊?
[此贴子已经被作者于2008-5-5 14:18:38编辑过]
我个人觉得还是买行货保险,因为水货中有很大一部分是次品。
楼主不知道你知不知道,芯片设计后,流片后有DFT测试,这时往芯片中加入扫描连测试,就可以发现很多次品。
其实芯片很多功能都是可以用的,只有很少的功能有错,这样的芯片就是次品芯片,如intel的赛扬系列就是奔腾的次品,因为工艺差异导致性能上有问题。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
