[求助]有关9S12监控程序和中断向量表的问题
搞了一个监控程序,用了一个SCI中断,实现串口烧写程序
那是不是在应用程序里面就不能再用这个SCI,不能再定义这个入口地址的函数了?
如果可以的话,应该怎么设置,怎么修改中断向量表?
谢谢
可以用SCI
个人BLOG:http://blog.eccn.com/u/107300/index.htm
那要看你的监控通讯与应用程序通讯是否会同时发生,如果同时发生,是否能区分。
海纳百川  有容乃大
早就听说通过监控程序可以在线下载程序实现flash自编程,很想知道这个监控程序是怎么个原理,不知道版主能否说一下,或者提供些资料?谢谢版主大哥!!!
