Maxim推出高速PCIe无源开关MAX4928A/4928B
Maxim推出超高速、1:2或2:1、DisplayPort/PCI Express (PCIe)无源开关MAX4928A/MAX4928B。该器件采用n沟道开关,可在图形存储控制中心(GMCH)与PCIe 2.0插槽或DisplayPort连接器之间切换差分信号。每个器件包含六对双向、双刀双掷(DPDT)开关,因而单个器件即可完成所有的切换。MAX4928A/MAX4928B具有极高的信号完整性和极低的回波损耗(2.5GHz时大于12.5dB),支持高于5.0Gbps的数据速率。器件符合PCIe 2.0规范以及适用于DisplayPort的新VESA标准,从而成为台式PC和笔记本PC的理想选择。
