新手求教,如何购买开发板?
新手求教,如何购买开发板?
请各位XDJM指点一下,现在学习ARM,最好买什么样的开发板?最好能推荐几款,谢谢~[em01]
绝对超值的2440开发板(特价720元)
绝对超值的2440开发板
AT2440EVB-II开发板是由核心板+底板结构方式的,核心板是六层板,尺寸为74x31mm
,集成了CPU、64M SDRAM、2M NOR FLASH、64M NAND FLASH,采用四排双行插针1.27mm间距
扩展方式,是目前公开结构最小的核心板之一,这种结构也是目前最可靠的扩展方式,对作
为产品应用不可缺少的一部分。
   底板是四层板,尺寸为110x80mm,集成两个标准串口,100M网卡,USB主从口,音频输
入输出,SD卡,红外线,引出I2C接口等,将三星S3C2440A CPU的接口标准完全扩展出来。
   所有布线均采用专业设计,完全符合主板高速运行的生产工艺。
特有功能:
 1.配有Linux2.6.18.2版本(QT:2.3.10)、Wince5.0版本的系统,提供源代码;
 2.WINCE特别提供 USB无线网卡驱动、USB 200万像素摄像头驱动(Linux2.6提供可实现远
程监控程序)、CAM手机专用30万像素摄像头驱动;(注:此部分只提供驱动与测试DEMO,没
有源代码;只负责设备能正常使用,不负责二次开发)
 3.LCD液晶驱动真彩屏分别有:夏普3.5'LCD, 夏普8'LCD, 日立7'LCD(导航专用宽频液
晶屏)
 4.WINCE5.0串口己支持GPS接收器使用,特别提供USB下载方法,适合做产品者使用;
 5.WINCE5.0完成时钟修改后断电可保存的注册表问题;增加数据保存区,断电后数据不掉
失。
 6.WINCE5.0增加全新ATBOOT.bin的USB自动下载功能,增加系统分区功能。
 7.WINCE5.0增加BSP中个性LOGO显示,方法简单容易,可以动手制作自己的LOGO。
 8.己推出ATBOOT USB口方式下载LINUX2.6内核到Nand flash的启动方法(可自动跳过
FLASH坏道功能),可节省Nor flash.(12月10号,请到软件下载页下载,同时有相应的内核
文件)
特别备注:ATBOOT不提供源代码。
欢迎团购,价格更优惠,欢迎来电咨询!
详情请查看网站:http://www.joeeee.com
欢迎来电0755-83753439、Email:avantechsz@gmail.com或QQ咨询379396426
、694680848
AT2440EVB-II硬件特性
核心板
中央处理器 三星S3C2440A-40,主频400MHz,最高533MHz
外部存储器 内存SDRAM:64M字节(两片32M);
NAND Flash:64M(K9F1208UOB);
NOR Flash:2M 8-16位(AM29LV160DB-90EC)
尺寸 74*31mm
底板
串口 一个标准串口,两个三线制串口
网络接口 一个100M Ethernet,RJ-45接口(DM9000AEP)
USB接口 一个USB1.1 HOST接口
一个USB1.1 Device接口
音频接口 一路音频输出
一路音频录入
存储接口 标准SD Card接口(最高可支持1G,即插即用)
LCD和触摸屏接口 LCD/STN液晶屏接口(50针2.0mm间距),可以接各种单色、伪彩、真彩液晶屏,含有触摸屏接口(四线电阻式);
摄像头接口 CAM接口,可接OV7660的摄像头
复位电路 一个复位按键;
时钟源 内部实时时钟(带有后备锂电池)
红外收发器 一个红外线接收器
按键 四个测试按键
扩展总线 64个扩展总线
IO扩展接口 44个GPIO扩展接口
调试及下载接口 一个6针Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试
电源接口 5V电源供电,带电源开关和指示灯
尺寸 110*80mm
