联想计算机主板故障的排除[原创]
联想计算机主板故障的排除[原创]
联想计算机主板故障的排除
安徽宁国职高辛北辰
我校电教室有一台联想计算机,其配量为奔三450,主板芯片组成为SIS6326显示卡另配,内存为128M,硬盘为20G,一台光驱,一台刻录机。由于使用刻录机的频率很高,从而造成了硬盘接口IDE的过度疲劳,使得其中多个贴片元件损坏。其症状表现为不能识别硬盘,不能读取硬盘中的文件和引导记录,不能正常工作。
解决过程分为以下几步。第一,观察现象判断是否为硬盘物理损坏或逻辑错误。将硬盘拆除安装到正常机器中,发现硬盘能被识别,也能正确引导。于是排除了硬盘的损坏。第二,开机观察屏幕,屏幕能正常显示字符,说明显示卡、显示器是正常的,问题是主机问题。第三,开机时内存能自检通过,说明内存是正常的。第四,开机能进入CMOS设置,但到识别硬盘的容量与类型时,不能自动识别,用手动模式指定类型和容量,保存退出。但重启后仍然不能进入工作状态。说明故障出在与硬盘有关的电路。第五,将两个IDE线对换,硬盘与先驱互换,故障依旧,说明故障与IDE口的位置与电缆线无关。进一步缩小故障的范围。第六,细致观察主板,没有发现任何焦糊痕迹损坏的文件。第七,万般无奈,只有动用万用表进行在测量。检查与IDE口有关的芯片和元件。当测量到一个电阻排时,发现电阻排中个别脚之间的电阻差异很大,几乎接近于断路,经过分析,这个电阻排可能起上拉电阻的作用或者是衰减信号作用。但它的异常一定使个别线路的信号受阻,从而在数据总线上造成数据的丢失。根据其他电阻排电阻数据找到与其相接近的分立电阻,用电烙铁极其细心地焊接,这样在原电阻排上焊上分立电阻,经过仔细核实无误后,依次对其它有问题的阻值做同样的处理。在操作时一定要注意静电的干扰,待电烙铁热后,拔出电烙铁插头,再操作。焊接时一定不要焊锡多,用长寿尖嘴烙铁,细焊锡丝,做到焊点细小又牢固,不产生短路或虚焊。经过全面检查无误后,要装上计算机各配件,通电试机一切正常,久违的蓝天白云又出现在眼前。经过近五年的工作,一直很稳定。
