LEM最新Minisens电流传感器可直接测量电流
LEM推出了Minisens,小型化的,集成化的可测量AC和DC电流传感器。频带范围可到100KHz。这款新的传感器提供全面的绝缘(不需要光耦)和高灵敏度(每安培可以输出20mV到200mV)并且没有插入损耗。可直接通过SMD固定在印制电路板,降低设备成本。
主要特性:
非接触绝缘电流测量,可测量70A甚至更高。 自动插装,价格富有竞争力 高性价比的电流测量方案,在电力电子应用领域提升能量效率 可提供多种有效方案的前期设计方案。
Minisens是一个整合了ASIC以及磁场收集装置的霍尔传感器,可直接测量电流,不需要外加的磁芯。非接触测量方式可以避免对电流测量等级的限制。唯一的限制因素是原边导线的温度特性。可以测量PCB的导线,也可测量在minisens上或下的空间导线及母排电流。无限的设计方式可以使minisens测量到70A甚至更高。
许多ASIC的参数可通过片内非易失性存储器进行配置,如:调节传感器的增益,偏置,极性,温度漂移以及增益规则(与VDD 比例变化或无影响);两种不同的输出管脚:一个有滤波作用的限制了噪声,一个没有滤波作用,但是快速响应时间比正常输出快3微秒。
电气绝缘以及输出灵敏度的等级是可以通过PCB的设计改善的,如:原边导线与IC不同层,可以获得良好的绝缘,原边导线与IC同层,则可获得更高的灵敏度。标准PCB装配过程,最小化制造成本。
Minisens采用5V供电。为了最小化能量损耗,可用自身携带的Standby模式将芯片功耗降到最低。传感器是由CMOS工艺并封装为SO8。
IC配置和PCB设计结合在一起可以给客户提供更加通用以及价格富有吸引力的电流传感器方案。这可以应用到白色家电或空调领域的绝缘电流测量。这在以前是不可实现的。Minisens可以提升电机控制性能,节省能量,特别是可节省传统分流器所带来的能量损耗。 本文转自:http://www.56156.com/map/103.htm |
