困扰我一个星期了~~请大侠帮忙解答一下我得问题吧:如何在HCS12单片机总线扩展模
因为我要配置一个芯片的寄存器,所以将单片机模式配置成了外部总线扩展(expanded wide mode)模式,写程序如下: #define D3E3MA (*((volatile unsigned int*)(0x4328))) //要配置芯片寄存器的地址
void main(void) { //配置单片机寄存器 PEAR=0xac; EBICTL=0x01; MODE=0x6b; //配置成了宽总线扩展模式 //循环配置芯片寄存器(为了在示波器上能够看到波形) while(1)
=0xf358; //写操作,将16位数字写进要配置芯片寄存器 }
运行程序时候,能够在示波器上看到波形,但是我仍然不能确定是不是对了。所以想从 D3E3MA中读出来验证一下,但是不知道读程序怎么写啊?而且我应该读到哪里?好像在扩展模式下寄存器都不能访问了啊》?哪位大侠肯赐教? 多多多多谢谢谢谢了 |
