单片机与PC机电话远程通信系统
单片机与PC机电话远程通信系统
单片机与PC机电话远程通信系统
1.引言
随着通信技术的不断发展,计算机网络系统通信是当今技术发展的一个重要的方向,然而在网络系统中利用现有电话网作为通信信道则是最经济、最方便和最可靠的方法。当前现代电话通信网已经进入程控交换时代,技术比较先进,速度快,容量大,因此采用电话通信网建立数据通信系统确实具有其独特的优越性。
利用单片机系统采集灌区水位、水流量,实现无人职守和科学的管理水资源具有实际意义,特别对少雨缺水地区更具有应用价值。
2.系统硬件设计
本系统采用了modem将前端单片机采集的数据通过电话网远程传输到中心站pc机,并实现一对多点通信(站点数、通信距离均不限),后台pc机通过拨号的方式对各站点进行数据接收并实时存储记录、查询、打印。系统框图如图1所示。
1 系统框图
单片机
系统从传感器(含数字编码器)直接采集数字信号,通过rs232接口送给本端的modemmodem将数字信号调制成音频模拟信号在电话线上传输,再经中心站modem调制成数字信号送往pc机。系统中modem采用外置式hayes144型,用户使用贺氏标准at命令呼叫和应答,实现与远程系统的通信。
上述单片机系统的硬件设计关键在于:(1单片机89c51与异步收发器8250的接口,8250具有与modem接口和控制串行通信的能力。8250输入输出均为ttl电平,按eia(国际电子工业合作会)rs232标准,采用串行收发驱动器芯片icl232max232进行电平转换和驱动。(2sram的选择与连接,静态ram保存加有时标的数据,选择dallas公司生产的ds1216d,内带有电池和实时日历时钟功能,内含ram628128,容量为128k,该芯片掉电自动保存数据和时钟运行。(3modem的连接,采用9芯接口插座完成各信号的连接。具体电路原理如图2所示。
2 单片机系统原理图
3.系统软件设计
该系统前台机软件由mcs51汇编程序设计,后台机软件由vb5.0程序设计(略述),前台单片机系统通信软件主程序框图如图3所示。
3 单片机系统程序流程图
3.1
 modem通信中的at命令
modem
使用at命令可以分三个阶段:初始化、呼叫与应答、拆链挂机。
modem
初始化主要包括:设定振铃次数、设定返回结果码形式和复位modem ,例如:
ats0=3v0
   ‘3次响铃,结果码为数值型;
atz
      复位modem
上述命令的第一句可以采用windows 95超级终端编程固化在modem内非易失性ram中,也可以同atz一起放在8250初始化程序中。
modem
具有自动呼叫与应答功能,在电话交换网中,modem之间如同普通电话机相互通信,只要呼叫方发出拨号命令:atdt6688787(数字表示电话号),便可形成通信链路,该命令用在pc机通信软件的编程中。
通信完成后,双方modem要拆链挂机,在pc机通信软件的编程中采用如下at命令完成挂机:
   + + +     转义序列
   延迟1秒     ‘1s静寂
   ath0     挂机
3.2
 8250初始化
8250
初始化主要包括四项内容:(1)波特率的设置,向地址为3f8h3f9h两个寄存器置数,本系统采用2400bps;(2)对线控制寄存器设置字符代码传送格式参数,即:数据位、奇偶校验位、停止位;(3)对modem控制寄存器初始化,即控制发出发向对方的信号及管理中断;(4)对中断允许寄存器的初始化,用于决定在接收的数据准备好时,在发送保持寄存器空时、在接收字符出错及modem 状态改变时是否发中断。
3.3
 数据通信
当某一方单片机接收到呼叫振铃后,ri信号有效,8250intrpt引脚高电平中断,系统便进入数据通信状态,为了使数据传送准确无误,编程采用xmodem协议对数据打包处理,单片机数据通信程序流程图如图4
数据发送流程图
数据接受流程图
4 单片机数据通信程序流程图
4 结束语
本文就多点单片机pc机的电话远程通信,比较详细地介绍了软、硬件设计思想,该系统由于采用普通电话网作为通信信道,实现一网多用,十分经济。而且后台pc机用vb5.0开发通信和数据管理系统软件既方便、可视又易操作、可靠。
[此贴子已经被作者于2008-5-19 15:45:14编辑过]
工程师工作、学习的好去处--高工在线http://www.gaogong123.com/ 专业为工程师和技术专家定制的技术参数搜索引擎.
