概述: CN3063是可以用太阳能电池供电的单节锂电池充 电管理芯片。该器件内部包括功率晶体管,应用 时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。内 部的8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源 的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要 考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电压源的 电流输出能力,非常适合利用太阳能电池等电流 输出能力有限的电压源供电的锂电池充电应用。 CN3063只需要极少的外围元器件,并且符合USB 总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。 热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温 度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。 内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一 个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻 设置。当输入电压掉电时,CN3063自动进入低功 耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。 其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电, 电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等 功能。 CN3063采用散热增强型的8管脚小外形封装 (SOP8)。 应用: ?? 太阳能充电器 ?? 利用太阳能电池充电的应用 ?? 输入电压源的电流输出能力有限的应 用 ?? 电子词典 ?? 便携式设备 ?? 各种充电器 特点: ?? 内部集成有8位模拟-数字转换电路,能够根据 输入电压源的电流输出能力自动调整充电电 流 ?? 可利用太阳能电池等输出电流能力有限的电 压源供电的锂电池充电应用 ?? 输入电压范围:4.35V 到 6V ?? 片内功率晶体管 ?? 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 ?? 恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻 调节 ?? 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电 池电压较低时采用涓流充电模式 ?? 可设置的持续恒流充电电流可达500mA ?? 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充 电电流最大化,又可以防止芯片过热 ?? 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 ?? 充电状态和充电结束状态双指示输出 ?? C/10充电结束检测 ?? 自动再充电 ?? 电池温度监测功能 ?? 封装形式SOP8 ?? 无铅产品 |
