全球性能最高的可配置DSP解决方案
全球性能最高的可配置DSP解决方案
赛灵思今天为其65nm Virtex-5 SXT FPGA平台新增针对高性能数字信号处理(DSP)而优化的Virtex?-5 SXT240T器件。该器件高达528GMACs的乘法累加性能和超过190 GFLOPS的单精度浮点DSP性能,为广播视频、医疗成像、无线通信、国防和高性能计算等应用的开发人员提供了全球性能最高的可配置DSP解决方案。
新推出的这款65nm Virtex-5 SXT240T器件集成了105625 x 18 位的DSP48E逻辑片,设计人员可结合专用布线资源实现可扩展的信号处理链。每个DSP48E 逻辑片典型动态功耗仅为1.4mW/100MHz ,不需要牺牲性能即可实现高效的电源管理。此外,SX240T拥有超过18Mbit的块RAM用于存储数据和系数,还有24个高速GTP串行收发器,每个都可支持高达3.75Gbps的数据速率。更高的DSP带宽结合存储器和高速串行连接使设计人员可以在印刷电路板上使用更少的器件,从而降低总体系统成本和功耗,与此同时仍然可以满足严格的性能要求。
为支持SXT240T器件,赛灵思还推出了浮点运算(FPOIP内核 4.0版。新版FPO IP内核优化使用25 x 18 位的DSP逻辑片来完成浮点乘法运算,所需的资源仅为此前版本的一半。SXT240T 器件和FPO IP 内核相结合可以为高性能计算、医疗成像和国防应用提供超过190 GFLOPS单精度浮点DSP性能。如此高的DSP性能使 SXT240T 的单精度浮点乘法运算能力比竞争器件高出63%,单精度浮点加法运算能力高出125%
[此贴子已经被作者于2008-5-21 14:51:31编辑过]
这种内嵌软核的东西,就是以后的SOP,可对于我们这些新手来将就有点难喽。
