求助:NIOS IDE,RUN AS HARDWARE
做的是简单的hello_led,BUILD 通过了
用的是Quartus7.1
Cyclone EP1C61C208
出现以下问题:望做过的同行指点迷津
Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
是CPU设错了,还是c语言的问题?
锐意进取,为基本的车房奋斗!
刚才又做了一下,实现将NIOS下载到EP1C6中,复位键接高电平
Warning: trying to use little-endian srec with big-endian hardware
锐意进取,为基本的车房奋斗!
这个问题不可能是软件的问题,主要是你的nios系统构建或者硬件系统有问题。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
关注
我也遇到过这样的问题,当时把整个处理器重新配了一遍,再把reset_n信号改接高电平就可以正常下载,但是我现在重新做一个系统还是遇到楼主上面的问题,reset_n信号肯定是要接高电平的,但在NiosIIcpu的reset地址的设置上或者其他什么参数的配置上也应该是有什么规范的?具体我也糊涂了,请高手指教??
我也遇到了相同的问题,怀疑是时钟或复位信号的问题,可难解决啊!哪位大虾给指点一下?多谢!!!!!
在构建nios的reset地址,program地址,还有在ide中设置的属性地址,可以看看文档上的具体说明。
复位电平一定要正确,时钟问题的话,如果利用了sdram作为存储器的,要注意时钟相位。建议出了这样的问题,先不要利用sdram作为存储器,运行成功后再采用sdram。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
求救啊,我也出了这问题,在虾们帮帮忙,在哪里设置这些东西
我也遇到过,一般是复位电平的问题,还有就是NIOS核跟目标芯片不相符。。有一次忘了把SOPC BUILDER里的目标芯片改了 换了个板子就下不去了。。
