Linear推出单片宽带对数射频功率检波器LT5538
Linear推出新的单片宽带、高性能对数射频功率检波器LT5538,该器件可在覆盖800MHz至900MHz 和 1.7GHz 至 2.2GHz 蜂窝频带以及 2.6GHz 和 3.5GHz WiMAX频带的宽频率范围内准确测量射频功率。LT5538 射频功率检波器提供与其输入功率以对数线性成正比的直流输出电压。在其测量动态范围内,该检波器在
-40℃至 +85℃的额定工作温度范围内具有 ?.8dB 的最佳准确度和线性度。另外,LT5538 具有卓越的灵敏度,在 2.14GH 时能检测小至 -75dBm 到大至 +10dBm 的信号。该器件以单端射频输入工作。它不需要外部射频变压器,因此简化了设计,同时降低了成本。
[em05] |
