- 女
热转印制作单面板经验一二
如果用量少,只要一块或几块,而布线又较简单,自己用热转印法制作不失为一种好方法。 自己玩的板子一般都用这种方法制作。 将布好的线路图用激光打印机打印在热转印纸上(这种纸不用买的,到喷绘写真店要些就行了,多的是,不过人家不叫热转纸,叫衬底,是喷绘图压膜的衬底,压完膜后剩下的废料,多是黄色或白色)。 有些激光打印机打印热转印纸的效果不好,例如EPSON的,我用联想的M6200一体机,效果非常好。 将线路图热转印到敷铜板上。这一步很重要,网上有不少介绍,但没有几个人家里有那种可调温度的热封机。我用电熨斗,会喷水汽的那种,将盛水的那部分卸掉,温度调到比喷汽档低一档的位置(我家的我用这一档,其它的没用过)。将大小合适敷铜板面朝上放在一块能耐热的板上,强烈建议别直接放在你的红木写字台上,将打好图的热转印纸有图的那面对齐敷铜板,纸边用胶纸固定。这时电熨斗一定热了,拿好了,对准热转印纸,压下去,稍停几秒,慢慢移动,使图及板受热均匀,尤其是边缘部分,要特别照顾一下。力量和时间我全是靠经验,大概20秒左右,稍用力。
上述工作完工后,板子会很热,我不会等它自然凉,而是用自来水冲一冲,很快就凉了,这时从一边轻轻揭开热转印纸,看看效果吧。
剩下的工作就好做了,腐蚀,清理,钻孔......
下图是腐蚀好的。建议布好图后加上敷铜,腐蚀速度快,而且节省腐料。线宽我一般选择0.4mm,比较保险,最细做到过0.254,但太细不好做,容易断线。
